yakıt pompası mı
12 yıl 2 hafta önce #1161 Yazan: mustafa1968
yakıt pompası mı, mustafa1968 tarafından oluşturuldu
Slm,
vosvosum çalışmıyor
marş basıyor ama almıyor,
alınca da hafif gaza dokunuyorum istop ediyor,
geçen gene bir çalıştı şöyle bir döndüm 100 metre kadar geldim istop ettim, tekrar çalıştırdım çalıştı,
az bir şey gittim yine istop etti,
aracım 1968 model 1300 düz cam,
saygılar :(
12 yıl 2 hafta önce #1163 Yazan: Sarıçınar
Sarıçınar tarafından yakıt pompası mı konusunda yanıtlandı
Karbüratörünüzü bi temizletin derim :)
12 yıl 2 hafta önce #1168 Yazan: VosVos
VosVos tarafından yakıt pompası mı konusunda yanıtlandı
LPG varmıydı sizin vosvosta hatırlayamadım?
12 yıl 2 hafta önce - 12 yıl 2 hafta önce #1173 Yazan: mustafa1968
mustafa1968 tarafından yakıt pompası mı konusunda yanıtlandı
Evet lpg var,
Bir kaç ay oldu taktıralı,
Vosvosumu benzinde çalıştırıp benzinde stop ediyorum genelde
Şu anda gaz yok benzin var,
Birde bu karbüratörde ki benzini örneğin benzine boğdurunca çalıştırmak için vurdurma harici nasıl boşaltabiliriz
Saygılar...
12 yıl 2 hafta önce #1174 Yazan: VosVos
Sorun çözüldü mü? LPG ile çalışırken bu sıkıntı var mı?
LPG anahtarında sıkıntı olabilir.Benzine alsanızda benzin kesicinin kabloları temas etmiyor olabilir ve benzini kesiyor olabilir.LPG kontrol düğmesini benzine alın.Motor bölümünde benzin borusunu takip edin bir benzin kesici bulacaksınız onun üstünde bir anahtar var onu "on" kısmına alın benzin otomatik olarak kesicinin elektriği takılı olmasa bile benzin karbüratöre gelecektir.Bu şekilde çalıştırın.Eğer gaza bastığınızda motor duruyor ise karbüratör ayarlarınızda sıkıntı olabilir.Yada benzin pompasında olabilir yada benzin borusu tıkanmış yeterli düzeyde benzin gelmiyor olabilir.Benzin hortumunu karbüratörün girişinden sökün.Sökerken dikkat edin sarı bir metal var karbüratörde kalan borunun girdiği burası da boru ile gelebilir,gelmese bile boruyu söktükten sonra iyice sarıyı bastırıp sıkıca girdiğini kontrol edin.Bir kişi marşa bassın sizde benzin borusunu motordan uzağa doğru tutup pompanın düzgün çalıştığını ve herhangi bir tıkanıklık olmadığını kontrol edin.Yaklaşık borunun iç çapı kadar bir benzin akışı olacaktır.Eğer sistem doğru çalışıyor ise sorun karbüratördedir.Memeler tıkanmış olabilir yada depo kesici tıkanmış olabilir.En kısa zamanda karbüratör için genel bir video çekeceğiz...
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: mustafa1968, BaranA
12 yıl 2 gün önce #1221 Yazan: mustafa1968
Selam
sorun çözüldü
yakıt pompasının altında ki pim yerinden kaymış
10 yıl 4 ay önce - 10 yıl 4 ay önce #2055 Yazan: mustafa1968
Selam arkadaşlar 1968 düz cam Vosvos um daha önceden de LPG den benzine geçmedi bir kaç defa.
Geçenlerde hareket halindeyken benzine alamadım LPG ye aldım tekrar çalıştı. Allahtan inmişim, İndim Vosvos çalışırken kaputu açtım benzim pompasına depodan gelen boru çıkmış. Benzin akıyor boruyu yerine taktım (Pirinç yada bakır boru, kelepçeden çıkmamış, pompanın üzerindeki boru) hemen stop ettim. Baktım benzin akmış uçmuş çalıştırdım. Yolda benzine geçmedi.
Bir gün sonra LPG de çalışmadı. Benzindede çalışmadı marş basıyor yakıt gitmiyor. Vurdurdum çalıştırdım. Ateşlemede sıkıntı yok, yakıt sistemini, yakıt pompasını, karbüratör, LPG müşürü vesaire nasıl kontrol edeyim.
Ne olmuş olabilir?
Söyediklerinizi bir kontrol edeyim tekrar benzer bir problem oldu :(
10 yıl 4 ay önce #2056 Yazan: VosVos
Açıkcası kestirmek zor,2 kişi olmanız lazım çözmek için.Anahtar LPG de kontağı açın,1 kişide motorun orada olsun,gaz sesini duyması lazım tüm kesiciler gazı açıyorsa.Duyulmuyor ise gaz gelmiyordur karbüratöre.
Anahtarı Benzin konumuna alın.Motor bölümünde benzin kesici olacak.Ona benzin pompasından gelen boruyu sökün ve motor dışına bakacak şekilde tutun.Marşa bastığınızda her marş çevirdiğinde o borudan benzin pompalıyor ise geri takın.Kesicinin üzerinde ON kısmı yazar.Onu ON kısmına çevirip boruyu tekrar takın artık karbüratöre benzin gidiyordur.Böyle çalışmazsa başka birşey vardır.Benzin gelmiyor ise pompa bozuk olabilir,benzin olup olmadığından emin olun.Mümkünse depo kapağını açıp marşa basarak deneyin.
