Otomatik jikle
9 yıl 2 hafta önce #2339 Yazan: Benjamin
Otomatik jikle, Benjamin tarafından oluşturuldu
Merhaba arkadaşlar, vosvosumu restore etmeye başladım kaportası ve boyası yapılırken ben de bir yandan motoru temizleyim boyayım çeki düzen vereyim dedim sanayiden aldım eve getirdim :) karburatörü temizlerken jiklenin olduğu bölümü de temizlemek için söktüm ama sağlıklı çalışmadığını düşünüyorum. Karburatör ve jiklenin çalışmasıyla ilgili görsel bir dökümana ihtiyacım var tamir edebilmek için.
Bu arada yakın zamanda restorasyon fotoğraflarını da paylaşacağım, süreç tahmin ettiğimden de uzun sürüyo aklınız varsa bulaşmayın :))
9 yıl 1 hafta önce #2345 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Otomatik jikle konusunda yanıtlandı
Kolay gelsin :) Açıkcası çok bir görsel veri yok,yazılı var...
Takıldığın nokta nedir?Sistemi çok karışık değil jiklenin yazarsan kontrol edebiliriz beraber
9 yıl 1 hafta önce #2346 Yazan: Benjamin
Benjamin tarafından Otomatik jikle konusunda yanıtlandı
Jiklenin rezistansının olduğu bölümün içinde salyangoz şeklinde bir yay var bu yayı hava girişini ayarlayan klepeye nasıl bağlıyacağımı bulamadım, yani klepenin tırnağına temas ediyor ama yayı çevirerek gerdirip öyle mi yerine takmalıyım
9 yıl 1 hafta önce #2347 Yazan: Benjamin
Başka takıldığım konu da karburatörün en alt kısmında bulunan manyetik meme denilen parçanın tam olarak çalışma sistemi nasıldır neye göre açma kapama yapar.
9 yıl 1 hafta önce #2349 Yazan: VosVos
Bir kaç resim ile anlatmaya çalışayım,
Jiklenin ana parçaları bu şekilde.
jiklenin yayı tam taktığınız yerin metaline denk gelecek, döndürdükçe jikle rölanti ayar bölümü geriye doğru gidip soğuklara göre jikle ayarı yapmanız gerekir.Eğer LPG kullanıyor iseniz ortada ki Jikle kelebeğini söküp sistemi aktif edebilirsiniz.Jikle ortalama 1-2 dakika içinde devre dışı kalmalı.
Elektronik meme ise cutoff valve olarak geçer.Rölanti dışında benzin gitmesini engeller, kontak açıkken 12volt verdiğinizde içerdeki meme açıp kapanır ses yapar, yapmıyor ise bozuktur
9 yıl 1 hafta önce #2350 Yazan: Benjamin
Teşekkür ederim resimli olması daha iyi olmuş.
Lpg kullandığım zaman jikleyi devre dışı mı bırakmam gerekiyor doğru mu anladım.
9 yıl 5 gün önce #2351 Yazan: VosVos
LPG li ise motorunuz Jikle kelebeğini sökerek jikleyi aktif etmeniz gerekir, eğer sökmeden aktif ederseniz motor çalışmaz
