Soğuk havalarda LPG
11 yıl 1 hafta önce #1765 Yazan: özgün
Soğuk havalarda LPG, özgün tarafından oluşturuldu
aracim soguk havalarda lpgde calismiyor.Bazi yazilar okudum bazi vosvoslar cok soguk havalarda bile lpgde tek marsta calisiyormus.Bunun icin ne yapmam gerekir.Bu arada lpg de rolanti asiri dusuk lpg sistemim yeni markasi BRC
11 yıl 6 gün önce - 11 yıl 2 gün önce #1766 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Soğuk havalarda LPG konusunda yanıtlandı
LPG ayarı yaptırmanız gerekiyor.Ancak jigle kurulu olabilir kurulu ise de çalışmaz.Bi arama yapın forumda daha önce bahsedildi diye hatırlıyorum,bahsetmediysek jikle ile çalıştırmayı anlatabilirim :)
11 yıl 6 gün önce #1768 Yazan: özgün
özgün tarafından Soğuk havalarda LPG konusunda yanıtlandı
jikle kurulu yani calisir durumda.Bulamadim anlatirsaniz sevinirim
11 yıl 2 gün önce #1773 Yazan: VosVos
Şöyle bir konu var işinizi görmez ise tekrar anlatabiliriz :)
www.vosvosturkiye.com/forum/Motor-%C5%9E...%B1rmada-stop-ediyor
11 yıl 2 gün önce #1774 Yazan: özgün
Yalnız aklıma bi soru takıldı o kelebeği soktuğu zaman aracı benzine çalıştırdığı ne olur eskileri nedir sonuçta bi parça eksilecek bi kaç eksisi olması gerek
10 yıl 11 ay önce #1782 Yazan: VosVos
Benzinde jigle kurulu halde çalıştırmak isterseniz çalışmaz eksisi budur.
10 yıl 11 ay önce - 10 yıl 11 ay önce #1788 Yazan: İRİ
İRİ tarafından Soğuk havalarda LPG konusunda yanıtlandı
Çalışmaması soğuk havalara mahsus ise bence jikle kelebeğine bakılmalı. Tahminim fazla kapalı kalıp boğuluyordur. Motor soğukken kelebeği biraz daha açmayı deneyin. Fotoğraflı izah için admine paslıyorum :) Rölanti düşükse de eğer tüm bunlardan önce iyi bir gaz ayarı şart tabi.
Eğer teşhis doğru ise baktınız motor boğuldu ve marşı almıyor, gaz anahtarını orta konuma getirerek marşa basın ve çalışınca gaz kısmına alın.
Sizden ricam gaz kafasının fotoğrafını koyabilir misiniz? BRC, diğer markalara göre biraz daha büyük. Motorda tam olarak nereye koyduklarını merak ettim.
10 yıl 11 ay önce #1802 Yazan: özgün
Gaz beyni her zaman konulan yerde ancak söylediğiniz gibi büyük olduğu için buji değişiminde felan sorun çıkartıyor
10 yıl 10 ay önce #1926 Yazan: Kenan Emlik
Kenan Emlik tarafından Soğuk havalarda LPG konusunda yanıtlandı
özgün Yazan:: aracim soguk havalarda lpgde calismiyor.Bazi yazilar okudum bazi vosvoslar cok soguk havalarda bile lpgde tek marsta calisiyormus.Bunun icin ne yapmam gerekir.Bu arada lpg de rolanti asiri dusuk lpg sistemim yeni markasi BRC
şahsi fikrim sabahları ilk çalıştırırken 2 üç dakki benzinde çalıştırmanız daha doğru olcaktır.
