yağ kaçağı
12 yıl 11 ay önce #376 Yazan: korayim55
yağ kaçağı, korayim55 tarafından oluşturuldu
iyi günler bende 1303 tospa var da yağ kaçırıyor çözüm yollarını söyleme şansınız varmı
12 yıl 11 ay önce #377 Yazan: VosVos
VosVos tarafından yağ kaçağı konusunda yanıtlandı
Acaba kaçaklar nasıl oluyor? Araçla yol yapıyorsunuz durduğunuz yerde yağ mı birikiyor?Yağ biriken yer motorun hangi kısmına denk geliyor?(Tam ortası-Arka kısmı-ön kısmıa sağ sol gibi) Yoksa kaputu açtığınızda motorun görünen kısmında mı yağ görüyorsunuz? Altına baktığınızda yağ birikimi nerede oluyor?
Bazı yağ kaçaklar motor inmeden halledebilir ancak bazıları için motoru indirmeniz gerekiyor.Öncelikle biraz daha detay verebilirseniz ona göre çözüm yolu üretelim.
12 yıl 11 ay önce #378 Yazan: korayim55
korayim55 tarafından yağ kaçağı konusunda yanıtlandı
1 hafta önceye kadar durduğu yerde az bi şekilde sızıntı vardı lakin şimdi yolda yavaş giderkende sızıntılar çok net görülebiliyor, tam orta kısmına denk gelen yerlerde oluşuyor, kaputu açtığımda motorun üst kısmında herhengi bişe yok, arabada zaten bir iki aksam yeni yapıldı, piston, gömlek, yataklar sıfır takıldı yağ kavalı çıkma takıldı ustanın demesine göre ana yataklarda boşluk varmış dün bi usta baktı vos ustası değil dün bakan kişi onun demesi de kasnakta boşluk var dedi bende mekanik bölümden pek anlamadığım için bişe diyemedim öyle önerilerinizi bekliyorum ve motor inerse anayaaklardaki boşluk alınırsa maliyet ne olur?
12 yıl 11 ay önce #379 Yazan: VosVos
Tam orta kısımda ise;
Altına kafanızı uzatıp bir bakın.Kartel kapağı vardır yuvarlak.Ondan geliyor olabilir yeni conta alıp değiştirilirse düzelir basit bir işlemdir.Ancak şanzuman-motor arasından gelen yağda tam ortaya damlar.Burada ise 3-4 yerden kaça olma ihtimali çıkıyor;
Şanzuman prizdirek keçesi,volant keçesi,Motor bloğunda çatlak olabilir... Bunlar inmeden anlaşılmaz.
Ana yatak boşluğunu genellikle kaputu açtığınızda tam karşınızda aşağıda kalan yuvarlak kasnağı ileri geri oynatarak anlaşılır.Eğer ileri geri oynaması çok ise yatakta boşluk var denilebilir.
Maliyet olarak çıkacak duruma bağlı.Ancak gene en az 1000 lira tutabilir düzgün sağlıklı bir motor istiyorsanız...
12 yıl 11 ay önce #380 Yazan: korayim55
dediğiniz gibi kartel kapağından olmuş olsa bu motoru yeni yapan usta çözerdi diye düşünüyorum, ama genede kontrol edip bakmak lazım, diğer mekanik konular ustalık durum ama İNŞALLAH kötü bişe yoktur :( ana yataktaki boşluk yok denecek kadar az ama yinede tedirgin ediyor devamlılığı nedir ne değildir kestiremiyorum ki ve bu boşluk gün geçtikçe daha da artarmı ya da bu şekilde ne kadar süre daha gidebilirim, bu arada izmitteyim bildiğiniz usta varmı yardımcı olacak
12 yıl 11 ay önce #382 Yazan: VosVos
Boşluk gün geçtikçe artacaktır
Kocaeli'nde bir usta vardı daha önce forumda ismi geçen bakabilirsiniz;
Konun adresi;
www.vosvosturkiye.com/forum/Jant-Lastik/...B1-ar%C4%B1yorum#361
Kemal Usta:
05346182133
12 yıl 11 ay önce #383 Yazan: korayim55
teşekkür ederim vosdostum :)
12 yıl 11 ay önce #384 Yazan: korayim55
peki ortalama 1000 tl gibi masraf ettikten sonra yağ kaçağı ve ana yataktaki boşluk giderilip motor sağlıklı bi şekilde çalışacak değilmi ve herhangi bir sorunla karşılaşırmıyız ve bu sağlamlık ne kadar gider yani tekrardan aynı sorunlar karşıma çıkarmı :(
12 yıl 11 ay önce #385 Yazan: VosVos
Öncelikle 1000 lira masraf öngörebildiğimiz masraf.Daha fazla da olabilir :(
Ne kadar düzgün kalacağı kullandığınız malzeme,işçilik ve bakımlara bağldır.Ancak sonuçta 50 yaşına yakın araçlar kullanıyoruz ve garantileri maalesef yok.Yaptırdıktan sonra kısa bir sürede başka bir problem yada aynısı bile baş gösterebilir.Ancak bu ihtimal azdır.
12 yıl 11 ay önce #386 Yazan: korayim55
ilk mesajlarda da yazdığım gibi aracın piston gömlek yataklar ve yağ kavalı ve iç zemin-döşeme komple yeni değişti onların masrafı yapıldı malesef :( ve şuanlık gözüken tek sorun ana yataktaki boşluk ve yağ kaçırması, bakalım yarın kemal ustaya götüreceğiz arabayı İNŞALLAH dediğimiz rakamları fazla geçmez ve böyle yüksek sorunlarla karşılaşmayız.
ilginizden dolayı çok teşekkür ederim sonuca göre tekrar dönerim size :) hayırlı geceler.
