sinylaller sabit yanıyor
13 yıl 3 gün önce #921 Yazan: mustafa1968
sinylaller sabit yanıyor, mustafa1968 tarafından oluşturuldu
slm arkadaşlar sinyaller sabit yanıyor,
dörtlülerde sıkıntı yok,
nedeni ne olabilir?
13 yıl 3 gün önce #923 Yazan: VosVos
VosVos tarafından sinylaller sabit yanıyor konusunda yanıtlandı
Öncelikle araç modeli yılı neydi ona göre bakalım şemadan :)
Dörtlü rölesinde bir problem olabilir yada sinyal kolundan da kaynaklanabilir.Bir yerde şase var gibi
13 yıl 2 gün önce - 13 yıl 2 gün önce #925 Yazan: mustafa1968
mustafa1968 tarafından sinylaller sabit yanıyor konusunda yanıtlandı
1968 model 1300
sigorta yanmış değiştirdim,
dörtlü yanıyor sıkıntı yok,
ama sinyaller sabit yanıyor.
yanıp yanıp sönmüyor. :(
13 yıl 2 gün önce - 13 yıl 2 gün önce #926 Yazan: mustafa1968
aracımın elektrik tesisatı şemasını bulabilir miyim,
internette baktım birkaç tane var,
ama farklı gibi
13 yıl 2 gün önce - 13 yıl 2 gün önce #927 Yazan: VosVos
Genellikle bu sorun röleden kaynaklanıyor.4 lüler yanabilir ancak röleden olma ihtimali gene de var.
Koldan bir kablo röleye gidiyor ve böylelikle hangi tarafa sinyal verildiyse o tarafa bir elektrik gidiyor bir gitmiyor.Aracı yıkadınız mı son günlerde? Röleye su gelmiş olabilir.Eğer röle de değilse sorun koldan kaynaklanıyor.İlk ek doğru şema ve indirip kırmızı çizgi içine aldım sinyal sistemini.Bakarsanız koldan bir kablo röleye gidiyor,Aynı zamanda dörtlü tuşundan röleye kablolar gidiyor.Eğer sinyallerinizde bir sıkıntı olsaydı 4lürler de yanmazdı,ancak burda sorunu önce röle de arayın çünki daha basit çözebilirsiniz farklı bir röle ile deneyip.Eğer sıkıntı kolda ise biraz uğraştırır gibi
13 yıl 2 gün önce - 13 yıl 2 gün önce #928 Yazan: mustafa1968
bitane 3 bacaklı var ikisinde kablo bağlı
diğeri sanırım 5 bacaklı
birtanede krom renkte var yuvarlak dörtlü yanınca içinden tık tık ses geliyor
sinyal rolesi hangisi acaba
13 yıl 2 gün önce #933 Yazan: VosVos
Şemaya göre 3 bacaklı olan dörtlü düğmesi.2si röleye gidiyor 1 tanesine de şase bağlı.
5 bacaklı olan şema daki gibi benziyor olmalı.Altına bakın numaralar vardır şemada ki gibi 30 15 49 vr vl bl gibi?
4 lüyü çektiğiniz düğmenin arkasına bakın.Düğme ile bitişik krom dediğiniz parça şemada ki gibi bi tarafı kesik mi? Altında ki numaralara bakın büyük ihtimal röle dörtlü ile bitişiktir.Kablo renklerine bakın eğer sonradan değişmedi ise...
13 yıl 1 gün önce #935 Yazan: mustafa1968
tamam sorunu hallettim çok teşekkür ediyorum....
13 yıl 1 gün önce #937 Yazan: VosVos
Sorun neymiş bize de tecrübe olmuş olur :) Geçmiş olsun
13 yıl 7 saat önce - 12 yıl 11 ay önce #945 Yazan: mustafa1968
sinyal rölesini söktüm plastik parçasını çıkardım tekrar taktım içerde bir temassızlık giderilmiş olabilir.
birde iki kablo ile bağlıydı, şaseye bağlı değildi rölede bulunan delikli metal kısmı şasedeki bir civataya taktım.
bu iki işlemden sonra çalıştı. ancak tekrar bozuldu :(
:) Sonunda buldum;
araç hareket halindeyken arada bir çıt çıt ses geliyordu,
sigorta tekrar yandı öndeki kabloları kontrol ettiğimde kablonun birinin ek yerinden şaseye değdiğini gördüm,
değdiği yer kısa devre yapa yapa iz yapmış ,
hemen bantladım sigortayı tekrar değiştirdim ve
:) mutlu son
