Gösterge kırmızı ışık
13 yıl 10 ay önce #315 Yazan: faikorcun
Gösterge kırmızı ışık, faikorcun tarafından oluşturuldu
Sayın vosvos severler, abilerim, ustalarım bir konuda bilginizi istiyorum.
Geçen ay 73 model 1303 ls aldım. çok vaktim olup kullanamıyorum aldığım kişi ise yurt dışında yaşıyor ve sorunlarını öğrenemiyorum...
Sorum şu; kilometre saatinde bulunan iki küçük kırmızı ışıktan soldaki sürekli yanıyor. Geçen hafta aküm bitti, az önce yeni aldım taktım ve aracımı çalıştırdım. (cam rezistans düğmesi kapalı)
Kırmızı ışık halen yanıyordu. araç hareket edince söner mi? Yoksa şarj dinamosu şarj görevini yerine getirmiyor mu ?
veya bunlardan hiçbiri değil mi? Ben mi anlayamıyorum sorunu?
Şimdiden çok teşekkür ederim...
13 yıl 10 ay önce #316 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Gösterge kırmızı ışık konusunda yanıtlandı
Aramıza hoş geldiniz.Sizi daha iyi tanıyabilmek için bir başlık altında kendinizden bahsederseniz çok daha iyi bir iletişim sağlayabiliriz :)
Soldaki şarj lambasıdır.Eğer yanar ise şarj etmediği anlamına gelir ve vosvosunuz akünüzü şarj etmez belli bir müddet sonra akünüz biter.
Öncelikle şu konuyu inceleyerek dinamonuz hangi çeşit onu tespit edelim.
www.vosvosturkiye.com/forum/Elektrik-Sis...u-alternator-m%C3%BC
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: faikorcun
13 yıl 10 ay önce #317 Yazan: faikorcun
faikorcun tarafından Gösterge kırmızı ışık konusunda yanıtlandı
Çok teşekkür ederim. Akşam ilk işim dinamoyu kontrol etmek olacak bakalım kablolar yerinde mi ? ve ne çeşit bir dinamosu var fıstığın...
0 akü aldım dün hafta sonu bir tur atarım halen yanıyorsa doğru ustaya. Bu arada Anadolu yakasında kartal civarında veya bostancıda önerebileceğiniz güvenilir usta var mı?
13 yıl 10 ay önce #319 Yazan: VosVos
Yanıyor ise şarj etmiyordur.Şarj biraz sıkınıtılı bir süreç.Sadece kömürleri bitmiş de olabilir.Fiyat konusunda kendinizi hazırlamanızı öneririm :) Usta konusunda arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.Geçmiş olsun sonucu da yazarsanız sevinirim :)
13 yıl 10 ay önce - 13 yıl 10 ay önce #320 Yazan: ibrahim304
ibrahim304 tarafından Gösterge kırmızı ışık konusunda yanıtlandı
Hasip usta var bostancı'da
Bostancı Oto Sanayi Sitesi aydınlık sok Bostancı- İSTANBUL
Tel: 0-216-5745759 GSM: 0-542-5858114
Yeri bilmiyorsanız bende müsaitim buluşup gidebiliriz hasip abi ile samiyetim vardır :)
13 yıl 10 ay önce #322 Yazan: faikorcun
VosVos Yazan:: Fiyat konusunda kendinizi hazırlamanızı öneririm :) Usta konusunda arkadaşlarımız yardımcı olacaktır.
Derken? :(
13 yıl 10 ay önce #323 Yazan: VosVos
Şöyle anlatayım.
Eğer düz dinamo ise konjektör'de sıkıntınız var ise yenisi;
www.yedekparcashowroom.com/asp/show_stoc...=190350068-K2&view=2
Çıkma olarak bulabilirsiniz daha uygun fiyata+işçilik olarak fiyat değişecek.
Sadece kömürlerde ise sıkıntı kolay değişebilir.
Dinamonuz alternatör ise;
Konjektör olarak ELO marka konjektör kullanabilirsiniz.10lira gibi bir fiyatı vardı.Kalitesiz bir mal olabilir ancak ben geçenlerde değştirdim 14 yıllık üründü ve hala çalışıyordu :)
Eğer kömürler bitti ise komple sökülmesi gerekecek.Genellikle motor ustaları söker dinamonuzu elektrik ustasıda bakımını yapar.İşçilik fiyatları göreceli olup gene en az 150 lira gibi bir fiyat tutabilir.Alternatör dinamonun sıfırıda mevcut ancak eski de olsa bosch ise dinamonuz değiştirmeyi önermem.
www.yedekparcashowroom.com/asp/show_stoc...043903023E-K3&view=2
Birde alternatör dinamoda sağa doğru bir 8 somun var.Bu somunu altına bağlı ana elektrik kablosu var.Eğer o somun gevşer ise şarj etmez.
13 yıl 10 ay önce #324 Yazan: faikorcun
Aracımın tüm yedek parçaları almanyadan geliyordu bir tanıdıktan aldım bosh olduğu muhtemel ama işte sıkıntıyı çözene kadar rahat yüzü görmem gibime geliyor.
Emeğiniz için çok teşekkür ederim. en kötü senaryo dinamo demekki...
13 yıl 10 ay önce #325 Yazan: VosVos
Dinamo değiştirmek en sonki aşama.Dinamonun içindeki bobinin kömürlere temas ettiği nokta var.O bölüm zamanla azalır ve tekrar yapılması gerekir buda ek bir maliyet çıkartabilir bilginize.
13 yıl 9 ay önce #326 Yazan: faikorcun
Yeniden merhaba,
İbrahim Arkadaşımızın emeği ve yardımı sonucunda bugün fıstık yürür hale geldi.
Hasip usta gerekeni yaptı ve şu anda kırmızı ışık sorunum düzeldi.
Emeği geçen herkese ve özellikle İbrahim kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum... :)
