Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil.
11 yıl 10 ay önce #1507 Yazan: vosvosulo
Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil., vosvosulo tarafından oluşturuldu
Öncekikle okumaya başladığın için teşekkür ederim. Uzun bi sevda sonucu 1 hafta önce bir vos dost aldım . Aracım 1971 LS 1.600 motor. Benden önceki sahibi araca lpg takmış . Lpg ısıtmasıni yağ müşirinde kalın bir kamyon hidrrolik hortumuyla gaz beynine yönlendirmiş . Aracımın ilk çalışmasıyla beraber gaz soğuk olduğundan beyni buz gibi oluyor ( soğuk havalarda buzlanma bile yapıyor) daha sonra yağ ısındıkca beyinde ısınıyor. Benim canımı sıkan şey yağ kaçakları, beynin soğuk olması(kısa mesafede çığ gaz çok yakıyor) birde yağ ısıtmali olduğundan aracın ya basıncı düşüyor ve (motor soğukken) yağ lambası yanıyor .
Asıl sorumda şudur bu sistem yanlışmıdır ? Egzos ısıtma yı nerde? ( istanbul) nasıl? kime? Yaptıra bilirim ? Egzos ıstmada birtehlîke varmıdır kulan arkadaşlar kışın yazın ne gibi aksilikler yaşıyor bilgilendire bilirseniz sevinir saygılarımla.
11 yıl 10 ay önce #1510 Yazan: Sarıçınar
Sarıçınar tarafından Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil. konusunda yanıtlandı
Merhabalar
Yağlı lpg sistemi pek tavsiye edilmez yağlamayı düşürdüğü için ancak kullananlarda var.Yağ pompanız iyi değilse yağ lambası bu sebepten yanabilir.Egzoz ısıtma ile vize vs gibi kontrol merkezlerinden geçmezsiniz.Onun dışında Lpg beyni daha iyi ve hızlı ısınır verimli olur.
Yağ kaçakları nerden?
Yağ lambası soğukken ne kadar süre yanıyor? (göz kırpar gibi mi yoksa nar gibi yanıyor mu)
11 yıl 10 ay önce #1517 Yazan: vosvosulo
vosvosulo tarafından Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil. konusunda yanıtlandı
çevap verdiğniz için teşkkür ederim
ozaman bende egzoz ıstmaya geçerim yağ ısıtmasınıda sökmem . yağ ısıtmasında vana var kapatınca beyne yağ gitmiyor . kışın ikisinide acarım . vize zamani yağ ısıtmalı olduğunu gösterdiğimde problem olmaz sanırım .
yağ lanbası göz kırpıyor . yağı eksikti tamaladım şimdi yağ lambasıda yanmıyor.
egzos ısıtma çubuğunu nerde taktıra bilirim usta öneririmisiniz ? teşekğr ederim
11 yıl 10 ay önce #1519 Yazan: Sarıçınar
Yağdan ısıtmaya gerek yok aslında çünkü yağ ekzoz dumanına göre daha geç ısınıyor :) Ama lpg ruhsata işli ise kalsın sistem ama vanayı hep kapalı tutun derim yani yağlı sistemi kullanmayın :)
Egzoz ısıtma cubuğu satılıyor İstanbulda vosvos ustalarından varsa edinebilrisiniz.İzmirde yaşadığım için İstanbuldaki ustaları bilmiyorum.
11 yıl 3 hafta önce - 11 yıl 3 hafta önce #1875 Yazan: yelkenci35
yelkenci35 tarafından Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil. konusunda yanıtlandı
konuyu tekrar haraketlendireyim istedim izmirde bu işi laiki ile yapabilecek bi lpg ustası telefon isim verirmisiniz kime gittiysem mahvetti lpg sistemimi. aracım 1303s aracımın üzerinde ekzost ısıtmalı lpg mevcut kafası donuyor :( :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: Ercan
11 yıl 3 hafta önce #1885 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil. konusunda yanıtlandı
Daha önce elektrik için önerdiğim ustanın yanında egzozcu var ve ısıtma çubuğu yapıyor.
Isıtma çubuğunuz delik olabilir,tıkalı olabilir,uygun olmayabilir.İzmir'de donuyorsa cidden bir sorun vardır bir gösterin...
10 yıl 1 ay önce #2141 Yazan: Kenan Emlik
Kenan Emlik tarafından Vosvos Lpg ısıtma çubuğu hakında bilgi acil. konusunda yanıtlandı
belki bu burdaki makaleler sorunnuza yardımcı olabilir.www.lpgyedekparca.com/karburatorlu-otoga...runlari-ve-cozumleri
