vosvosum tekleme yapiyor acil yardim lütfen
11 yıl 10 ay önce #1480 Yazan: terseus
vosvosum tekleme yapiyor acil yardim lütfen, terseus tarafından oluşturuldu
Arkadaslar merhaba araniza yeni katilan bir üyeyim ve yaklasik 1.5 ay once aldigim vosvosum son zamanlarda yolda giderken gaz kesmeye ve yüksek viteste suratlendigim zamanlarda pat diye bi ses veriyordu şimdi distribütör kapagini degistirsim calismasi düzeldi fakat hala dusuk devrilerde ozellikle 2.3.4. Viteslerde tekleme yapip silkeleme yapiyor bunun icin bana yardim edebilir misiniz ustalarin eline kalmak istemiyorum
11 yıl 10 ay önce #1482 Yazan: VosVos
VosVos tarafından vosvosum tekleme yapiyor acil yardim lütfen konusunda yanıtlandı
Merhaba,Aramıza hoşgeldiniz öncelikle...
Öncelikle bakacağınız şey elektrik sistemidir.Avans otomatiği var distribütör üstünde yuvarlak bir boru giren parça.Bu çalışmıyor olabilir yüksek devirde avansı ayarlayamadığı için patlatma yapıyor olabilir.Buji-buji kablosu-meksefe-platin i değiştirin.Avans otomatiği patlak ise onuda değiştirin.Düşük devirde tekleme yapıyor ise bobini işaret etmekte.Bobini de yenileyerek tekrar deneyin.Sorun devam eder ise karbüratör ayarlarını kontrol ediniz.Yada anlattığımı tam ters sıradan takip edin ancak bu parçaları yenilemeniz vosvos için sağlıklı.
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: terseus
11 yıl 10 ay önce #1484 Yazan: Sarıçınar
Sarıçınar tarafından vosvosum tekleme yapiyor acil yardim lütfen konusunda yanıtlandı
Gereken bilgi verilmiş.Uygularsanız sorununuz çözülecektir :)
11 yıl 10 ay önce #1486 Yazan: terseus
terseus tarafından vosvosum tekleme yapiyor acil yardim lütfen konusunda yanıtlandı
yardımınız için çok teşekkür ederim en kısa zamanda dediklerini uygulamaya koyucam umarım başka bi sıkıntı yoktur
