- Motor Sorunu -
10 yıl 5 ay önce #2218 Yazan: KaraSakal
- Motor Sorunu -, KaraSakal tarafından oluşturuldu
Merhaba Ağabeylerim, Arkadaşlar
Bende bir tane 78 1200 Zıpçık isminde VosDost var.
Son günlerde aracı çalıştırdığımda sağ egzoz çıkışından yoğun bir beyaz duman atıyor ve 5 - 10 dakika çalıştıktan sonra dumanı kesiyor kendi kendine sebebi ne olabilir ?
Birde Motordan sanki hava kaçırıyor gibi bir tıslama geliyor nereden, neden gelmektedir ?
Öte yandan ara,ara sanki Pat, Pat diye egzoz patlatıyor gazı kesiyor gibi oluyor acaba nedeni nedir ?
Son olarak Motor bölümüne bir tane düğme ile açıp kapatabileceğim bir fan taksam bir yararı olur mu acaba ?
Araca devamlı aynı istasyondan yakıt almaya çalışıyorum arada bir kaç yakıt karıştığı da oluyor, LPG hiç takılmadı taktırmayı da düşünmüyorum.
Herkese iyi forumlar, iyi yollar. Saygılarımla...
10 yıl 5 ay önce #2223 Yazan: VosVos
VosVos tarafından - Motor Sorunu - konusunda yanıtlandı
Dumanın sebebi yağ yakmasıdır.İlk çalıştırmada olmasının sebebi yağın fazla miktarda pistondan yanma odasına kaçmasıdır.Eğer eğimli biir yere park ediyorsanız bu duman daha fazla olacaktır.Yağ eksiltme miktarı nedir? Segman atılarak sorun çözülebilir ancak önerimiz sıfır piston gömlek alıp yataklar ile beraber komple motor yapmanızdır.
Hava kaçıracak yer çok ancak genellikle silindir kapaklarında ki çatlaklar buna neden olur.Buji yuvası da çatlamış olabilir.
Egzozdan gelen sesler için öncelikle egzozda bir patlak olup olmadığını kontrol ettirin.Ateşleme ile ilgili bakımlarını da yaptırın.Avans bu patlatmalara en çok neden olan ayardır.
Bir fan aksamı takmanıza gerek yok,kendi fanı yeterlidir.Çok fazla sıcakta sıkıştırıyorsanız motoru decklid kit dediğimiz motor kaputunu 5 parmak dışarı çıkaran aparattan takarak daha fazla hava girişi sağlayabilirsiniz.
Gelişmeleri yazarsanız seviniriz :)
