Bujilerde kurum ve aşırı yakıt tüketimi
11 yıl 7 ay önce #1981 Yazan: kaanercann
Bujilerde kurum ve aşırı yakıt tüketimi, kaanercann tarafından oluşturuldu
Öncelikle aranıza yeni katıldığım için merhaba diyerek başlıyım.
Benim 1974 1200 düz cam bir vosvosum var ben aracı hurda olarak aldım kupayı söktüm ve aracı buggy (arazi aracı) ye çevirdim.
tampon yeteri kadar dışarda olmadığı için geri giderken duvara vurup egzozu kırdım sonra vosvosum çok yakmaya başladı.
daha sonra benzin pombasından kaynaklanan bir sorunla motor yağına benzin karıştı onu ve egzozu yaptım ancak şuan başıma çok büyük bir dert açıldı.
araç 1 saatte 4lt benzin yemeye başladı ben öncenden 1 saat gezmede 1lt ancak gidiyordu. bujileri temizleyip takıyorum çalışırıyorum sonra baktığımda simsiyah olmuşlar kurum gibi birşeye benziyor.
Acaba bunun sebebi ne olabilir ve çalışırken benzin kokusu geliyor.
Plaka olmadığından tamirciye götürmem biraz sıkıntılı kendi yapabileceğim birşey değilse götürebilirim ancak. şuana kadar motor dahil bir çok yerinde tamir işlerini hep kendim yaptım fren sistemini büyük çoğunluğunu sıfırladım kupa olmadığı için her yere kolay ve rahat ulaşabiliyorum araçta.
yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
11 yıl 6 ay önce #1983 Yazan: mustafa1968
mustafa1968 tarafından Bujilerde kurum ve aşırı yakıt tüketimi konusunda yanıtlandı
Zavallı VosVos ne hale gelmiş...
Bujiler siyah, çok fazla yakıyor;
Motor yağ yakıyor olabilir, yağınızı kontrol ettiniz mi? Segman atmak gerekebilir.
Bujiler düzgün ateşlemiyor olabilir, bujilerdeki yağ değil de benzin olabilir, bujileri ve ateşleme sistemini kontrol edin.
Karbüratör ayarı bozulmuş olabilir, ya da karbüratörde pislik vardır temizlemek gerekebilir.
Aklıma gelenler bunlar.
11 yıl 6 ay önce #1985 Yazan: kaanercann
kaanercann tarafından Bujilerde kurum ve aşırı yakıt tüketimi konusunda yanıtlandı
Öncelikle çok teşekkür ediyorum
Bujilerin üstü simsiyah oluyo yağda eksilme yok. Bende karbüratörden şüpeheliyorum ama emin olamadım karbüratörün modeli 28 pict 1 galiba karbüratör ayarını nasıl yapabilirim ve nasıl temizliyebilirim acaba
11 yıl 6 ay önce #1991 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Bujilerde kurum ve aşırı yakıt tüketimi konusunda yanıtlandı
Karbüratör ayarı eğer dediğiniz model ise tek bir vida ile yapılıyor.Öncelikle bir supap ayarı yapın,daha sonra platin meksefe tevzi makarası buji kabloları bujileri ve bobini yenileyin.Sorun bunlardan birinde olması muhtemel...
11 yıl 6 ay önce #1994 Yazan: kaanercann
Teşekkürler dediklerinizi deneyeceğim inşallah olumlu sonuç alırım
