Benzine zor geçirdim
11 yıl 3 ay önce - 11 yıl 2 ay önce #1646 Yazan: mustafa1968
Benzine zor geçirdim, mustafa1968 tarafından oluşturuldu
Slm;
Arkadaşlar vosvos um 1968 model 1300
650 kilometre yol yaptım lpg ile
Mola verdim yakıt alırken zaten otomatikman mola veriyoruz
Hemen istop etmedim beş dakika kadar çalıştırdım
Memlekete geldim bir hafta sonra 750 km yol yaptım
Ancak yolun yarısından sonra baktım rampa çok benzinle gideyim dedim bir iki defa benzine almıştım aynı gün ama baktım geçmiyor
Yavaşladım yokuş yukarı en sonunda istop etti
Marşa basıyorum yok çalışmıyor
Tekrar lpg ye alıyorum çalışıyor benzine geçeceğim geçmiyor
Vosvosu geri geri saldım aşağıya döndüm benzine aldım üç dört defa vurdurdum zar zor çalıştı
Yukarıya döndüm yokuşu rahat çıkıyor
Uzun bir süre sonra tekrar lpg ye geçtim
Bu şekilde 200 km kadar gittim baktım yol kötü vosvos çok yavaşlıyor benzine alayım dedim
Ancak gene olmadı sanki hiç benzin yok
Aynı durum olabileceğini düşünmüştüm yokuşta yaptım yine denemeyi
Tekrar geri dönüp vosvosu vurdurdum çalıştı
Çalışınca problem yok acaba neden benzine geçmiyor ?
Şimdi geldiğim yerde lpg 3 lira civarı benzinde kullanacağım :) daha kârlı
Lpg ye de hiç almadım korkudan yin aynı sıkıntı olur diye
Bu arada subap ayarı yaptım bir iki subap neredeyse kapalıymış
Aracın sesi biraz daha düzgün gelmeye başladı
Benzinde kullanacağım için 15 e ayarladım subap ı çekiş düşük gibi ama çok gezmedim subapları, bujileri, platini bir kontrol edeyim, avans ayarını kontrol etmeyi düşünüyorum ...
Karbüratör için pek bişey yapamam sanırım ayarı zor muş
Benzine neden zor geçmiş olabilir acaba?
11 yıl 2 ay önce #1664 Yazan: VosVos
VosVos tarafından Benzine zor geçirdim konusunda yanıtlandı
Açıkcası biraz karışık olmuş :) Biraz daha basit ve net paylaşabilir misin durumu :)
11 yıl 2 ay önce #1665 Yazan: mustafa1968
mustafa1968 tarafından Benzine zor geçirdim konusunda yanıtlandı
Benzine çok zor geçirdim
11 yıl 2 ay önce #1667 Yazan: VosVos
Öncelikle marşa basarak çalıştırmak benzinde zor.İlk marş yaparken karbüratör benzin ile dolar daha sonra motora benzin gider o yüzden çalıştırmak zor olacaktır.Ben aracı çalıştırıyorum,daha sonra lpg tuşunu benzin kısmına alıyorum tam stop ederken motor tekrar lpg ye alıyorum aynı işlemi hızlıca 4-5 kez yapınca benzin motora ulaşıyor ve hızlıca geçirmiş oluyorum,ancak riskli bir yöntem.Yolda süratli giderken benzine alırsanız daha rahat geçer.Eğer geçmesinde sıkıntı oluyorsa benzin keisicde bir temassızlık,problem olabilir. Kesiciden sonra benzin hortumunu çıkartıp benzine alınca benzin atıp atmadığına bakmanız lazım tabi bunu 2 kişi yapabilirsiniz :)
11 yıl 2 ay önce - 11 yıl 2 ay önce #1668 Yazan: mustafa1968
Galiba kesicide problem var çünkü ben de normalde dediğiniz gibi benzine geçiyorum
Ama uzun yolda 2 defa benzine zor geçtim
Bulunduğum yerde LPG 3 TL civarı
Aynı zamanda dağlık
Gazı memlekete giderken kullanacağız artık :)
