gösterge ikaz lambaları
11 yıl 8 ay önce #1349 Yazan: mustafa1968
gösterge ikaz lambaları, mustafa1968 tarafından oluşturuldu
Slm;
Dispiritör oynuyordu söktüm platini değiştirdim vidasını sıktım dispiritörü sabitledim
Motor normal çalışmaya başladı
Ancak hafif tekleyip çekiş düşmeye başladı buji kablosuna dokundum elektirik çarptı tamirciye söyledim yol üstüydü geldi
Buji kablosu oksitlenmiş dedi sabitledi sanırım
Tekrar düzeldi normal çalışıyor
Ancak gösterge panelinde ki sağda ki sarı ışık yanmıyor
Sol alttaki kırmızı ışık yanıyor ancak sağ alttaki yanmıyor motor çalışınca ikisi birden sönüyordu
Şimdiden teşekkürler
11 yıl 8 ay önce #1352 Yazan: Sarıçınar
Sarıçınar tarafından gösterge ikaz lambaları konusunda yanıtlandı
yağ lambası yanmıyor sanırım.
Dist. sol alt yanında bir müşür görüceksiniz soketi çıkmış olabilir.Soket takılı ise koblolarda bir kırılma olabilir.
buji kablosunu değiştiricekseniz ford taunus kablosu var 15 tl ipek kablo onu tercih edebilirsiniz.
Şu kullanıcı(lar) teşekkür etti: İRİ, mustafa1968
11 yıl 8 ay önce #1354 Yazan: mustafa1968
mustafa1968 tarafından gösterge ikaz lambaları konusunda yanıtlandı
Teşekkürler benimde aklıma geldi eve gidince bakayım,
Buji kablosu için aynı öneriyi almıştım sanırım doğru seçim olacak,
Ama tüp taktırmıştım buji kablosuna bir kaç yerden ince kablo eklenmiş bantlı olduğu için göremedim buji kablosunun dışı soyulup ekleniyor sanırım aynısını benimde yapmam gerekiyor sanırım
Başka türlü oluyor mu acaba
Teşekkür...
11 yıl 8 ay önce #1355 Yazan: Sarıçınar
hayır buji koblosunu soymayacaksınız.Lpg nin tetik koblosu soyulu olacak direk buji kablosuna onu sıkıca dolayıp elektirik bantı ile sarıcaksınız.Zaten sökünce görüceksiniz.Çok kolay bi işlem.
11 yıl 8 ay önce #1356 Yazan: mustafa1968
Çok teşekkür ediyorum kablonun biri dediğiniz gibiydi demekki diğeri de öyle
11 yıl 8 ay önce #1360 Yazan: VosVos
VosVos tarafından gösterge ikaz lambaları konusunda yanıtlandı
Açıkcası buji tetikleme kablosunu bobin üzerinden de alabilirsiniz.Sökerken kaç kere dolandırmışlar kontrol ederek söküp o şekilde yeni kabloya sarın yada bir lpgciye uğrayıp bobinden almalarını söyleyin.
11 yıl 8 ay önce #1362 Yazan: mustafa1968
Evet yağ müşürünün oradan kablo kırılmış taktım ama yenilemezsem tekrar kırlır kablo hemen kırılıyor çürümüş
Ayrıca buji tetikleme kablosunu bobinden getirmek estetik açıdan da güzel olur çünkü ilk gördüğüm de hiç hoşuma gitmemişti yada en azından biraz daha saklayarak bağlarım buji kablolarına
Çok teşekkürler bir sorunu da sayenizde aştım sayılır :)
Sanırım insana en güzel gelen şey de birşeyleri kendin yapabiliyor olmak...
